Problema con un goteo.
11 meses 3 semanas antes #266411 por jota94
Buenas tardes;
Alguno del foro me sabría decir que es este tubo negro?
De vez en cuando noto que suelta alguna gota y nose si es un normal. Aclarar que tengo 0 noción de mecánica, pero siempre será mejor preguntar que tocar lo que no se sabe..
11 meses 3 semanas antes #266413 por SoulFury
Respuesta de SoulFury sobre el tema Problema con un goteo.
¿No es eso el tubo de desahogo del vaso de expansion del anticongelante? ¿De qué es el goteo?
El siguiente usuario dijo gracias: jota94
11 meses 3 semanas antes - 11 meses 3 semanas antes #266414 por Terri
Respuesta de Terri sobre el tema Problema con un goteo.
probablemente ese tubo viene del fltro de aire,los gases que se generan dentro del motor,(carter) se vuelven a introducir por la admison ,al llegar a la caja del filtro parte de esos gases se condensan,y se le pone ese tubo para que no se llene la caja del filtro,lo mejor para salir de dudas es que con el dedo y lo huelas,debe oler a aceite y ser viscoso.siempre que sea un goteo esporadico no pasa nada.
Las motos pueden llevar como dice el compañero el revosadero del bote de expansion,tambien alguna llevan uno procedente de la bateria,e incluso del carburador,pero por la zona que esta creo que es el del fltro
Última Edición: 11 meses 3 semanas antes por Terri. Razón: añadir
11 meses 2 semanas antes #266419 por jota94
Respuesta de jota94 sobre el tema Problema con un goteo.
Muchas gracias a los dos por contestar, revisando no ha vuelto a soltar gotas para verificar si es aceite. Pero estare atento.
Un saludo!!
11 meses 2 semanas antes #266429 por jaquinv
Respuesta de jaquinv sobre el tema Problema con un goteo.
No te preocupes, si pierde tan poco puede ser cualquier tontería o incluso nada, las perdidas de aceite serias o anticongelante suelen ser muy escandalosas. Al menos esa es mi opinión. Un saludo!
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos
