Ajustar Mezcla Aire/Gasolina utilidad
12 años 6 meses antes - 12 años 6 meses antes #12868 por mcalva
Bueno. Pues para poder ajustar la mezcla de aire / gasolina sin tener que desmontar nada los Srs. de Glens Garage han inventado esto.
Yo lo llevo puesto y es comodo una vez colocado. Se trata de una varilla de cable de acero con un pomo soldado a la pieza que ajusta la mezcla. El tema es que el acceso al tornillito en cuestión es complejo y requería de una herramienta para el tornillo con cabeza en forma de "D".
Con el AF Tool Permanent viene la herramienta para desmontar el original.
Última Edición: 12 años 6 meses antes por mcalva.
El siguiente usuario dijo gracias: Curroband
12 años 6 meses antes #12874 por Pichon
Buen invento de lo esta gente, es muy útil pero también muy tentador para algún cab... que le de por andar tirando de la palanquita..chin chin chin chin
Cuando un amigo te diga “vamos”, no preguntes “¿a dónde?”
ASTURIAS
11 años 10 meses antes #47475 por J.CARLOS
mcalva escribió: Bueno. Pues para poder ajustar la mezcla de aire / gasolina sin tener que desmontar nada los Srs. de Glens Garage han inventado esto.
Mc, he visto este invento y la mia tambien lo tiene, supongo que Tony tambien se lo puso. El útil en cuestión, cual es su utilidad, y como y para que se usa cerveza cerveza cerveza
11 años 10 meses antes #47609 por mcalva
El carburador tiene un tornillo empotrado, por la parte de dentro del motor y por la parte de abajo. A eso le añadimos que está empotrado y que la cabeza tiene forma de "D" con lo que se necesita una llave especial.
Ese tornillo sirve para ajustar la mezcla de aire y gasolina.
El "chismecillo" lo que hace es sustituir el tornillo y el mellecito originales añadiendoles además la sirga de acero y un pomo. Así sin desmontar nada puedes ajustar la mezcla.
Además los yankies cuentan que esta moto, para pasar sus controles, sale con una mezcla muy pobre de fabrica.
Como le explicaba a Taz, a mi me costaba arrancar la moto por la mañana en frio y cuando instalé la pieza y regulé según las instrucciones se acabó el problema.
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #47620 por J.CARLOS
Ok Mcalva, ya se cual es esa sirga,se encuentra al lado de un decantador entre los cilndros (parte derecha), he creido que era el regulador del relantí. Si mal no recuerdo Tony me comento que cuando ponia los "cobra" le tocaba un poco,.
Por un casual no tendras las instrucciones que me mencionas,,, más que nada por ver si esta correctamente ajustada gracias gracias chin chin chin chin
Última Edición: 11 años 10 meses antes por J.CARLOS.
11 años 10 meses antes #47721 por mcalva
Pues si ya lo tienes instalado la unica instrucción es apretar del todo (sin forzar) y aflojar 2 y 1/2 vueltas. A partir de ahí ir jugando aunque a mi me fue bien a la primera con ese ajuste.
11 años 4 meses antes #71740 por Edorta
Hola Mc, k tal?
Me gustaria saber de este tema, como puedo montarlo o quien puede hacerlo, donde estan los materiales etc, etc, etc....
Para tu info, mi VTX es americana pero la compre en Madrid a un particular
gracias
CARPE DIEM !!!
11 años 4 meses antes #71814 por mcalva
Mira aquí cerveza00
8 años 3 semanas antes #207750 por motoaguilavtx
gracias por esa recomendación de mucha utilidad se le agradece mucho saludos
7 años 9 meses antes #213648 por Nieto
Respuesta de Nieto sobre el tema Ajustar Mezcla Aire/Gasolina utilidad
Hola a todos.
Macalva , en la pagina de tu enlace aparecen dos moldelos : 6.5 Permanet monte tornillo y
5.5 Permanet monte tornillo
¿ podías decirme cual de los dos es ? , por que no entiendo la diferencia a la que se refiere. Gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.336 segundos
