Parpadea la luz de temperatura de mi shadow 1100
8 años 7 meses antes #159131 por hellraiser666
Buen día!, compañeros!, tengo una duda!, sobre mi motocicleta, pues recientemente, al ir conduciendo por aproximadamente, media hora, o 40 minutos empieza a parpadear la luz de temperatura, y esta como que prende pero no!, solo en ratos, y e notado que no enciende rápidamente el abanico del radiador, esto es normal? a alguien mas le a pasado?, los niveles estan bien, aceite, anticongelante. y en realidad la motocicleta se siente bien, no aparenta ninguna falla, pero me da algo de pendiente ese aviso de temperatura.
8 años 7 meses antes - 8 años 7 meses antes #159160 por J.CARLOS
Pues eso no es normal, cuando la temperatura llega a niveles extremos la luz debe de encenderse de forma continuada y como es lógico el ventilador ya debía de haber empezado a funcionar, cuamdo el testigo se enciende tienes un problema claro en el sistema de refrigeración y pueden ser varias cosas, entre otras, bomba o termostato o algún manguito obstruido...... okkis
Última Edición: 8 años 7 meses antes por J.CARLOS.
El siguiente usuario dijo gracias: hellraiser666
8 años 7 meses antes #159165 por herrante
Hola me pasa lo mismo en una 600 ,lo que por ahi creo que es un problema de contacto porque a veces lo hace ni bien la pongo en marcha en frio total le muevo el manubrio para un lado y lo deja de hacer ,tengo que revisar la instalacion o el bulbo de temperatura.- cerveza1 cerveza1 cerveza1
saludos
8 años 7 meses antes - 8 años 7 meses antes #159203 por mcalva
Según lo veo yo, que ni mucho menos tiene porque aser verdad y solo te lo digo para que te lo plantees, la lucecilla no debería encenderse
si tal y como cuentas el sistema de ventilación está bien.
O sea, se calienta en exceso, entra ventilador y no hay lucecilla.
Si el ventilador funciona y la lucecilla también se enciende puede ser sintoma de que aun con el ventilador en marcha el motor se está
calentando demasiado.
Puede ser algo tan sencillo como aire en el sistema de refrigeración (tapon de radiador dañado), manguitos o radiador sucios, contacto electrico malo ......
en fin, lo que te dice J.Carlos.
Consejo. Empieza por lo mas fácil. No desmontes media moto para descubrir que llevabas un cable suelto. okkis
Última Edición: 8 años 7 meses antes por mcalva.
3 años 4 meses antes #253988 por Manny Biker Metallion
Hola Hellriser666, fíjate que a mi me pasa lo mismo con mi Honda Shadow Sabre 1100cc, y lei en otros lados lo mismo, o sea, que es un detalle comun en estas motos....será?
3 años 4 meses antes #253992 por terribleño
Yo apostaria por un fallo del sensor o del mismo cable,esos sensores normalmente funcionan haciendo masa,al sensor por el cable le llega positivo,cuando se calienta en exceso el sensor hace masa y entonces se enciende la bombilla,si el cable en su recorrido esta un poco pelado por el roce hace un poco de masa con cualquier parte metalica y quiere encenderse,si fuera fallo de la bomba se calentaria al poco de estar en marcha,si fuera fallo del ventilador lo haria cuando se circula despacio o callejeando ya que normalmente a velocidades legales es suficiente la velocidad para refrigerar el motor
Tiempo de carga de la página: 0.438 segundos
