Sensor de temperatura
- gallo74
2 años 3 meses antes - 2 años 3 meses antes #262035
por gallo74
Aprendiendo y compartiendo rodamos más seguros!
Sensor de temperatura Publicado por gallo74
Buenas tardes, el día de ayer usé mi moto y me apareció un problema que quisiera comentarles.
Tengo una Spirit 1100 2007 carburada, la moto va bien, pero después de más de 1 hr de uso, comienza el testigo de la temperatura a "parpadear", esto es, se ve que prende pero de forma intermitente y nunca se queda encendido. El ventilador funciona por lo que no va por ahí la falla. Hace poco tiempo le hice cambio del líquido anticongelante, le puse motocool de motul por recomendación de mi mecánico.
Estoy pensando que puede ser fallo de cables, pero es solo suposición.
Les ha ocurrido algo así antes? les agradezco por anticipado sus comentarios.
Saludos desde México.
Última Edición: 2 años 3 meses antes por gallo74.
- Revenge
- Gracias recibidas: 29
2 años 3 meses antes #262041
por Revenge
Respuesta de Revenge sobre el tema Sensor de temperatura
esto , tiene mala pinta. (¿el bote de expansión tiene nivel correcto de agua ?). Posiblemente la bomba de agua no esta funcionando correctamente ( si fuera cable no sería después de una hora sino siempre). Lo suyo sería desmontaje de bomba y comprobarla.
Te Paso link para desmontaje y cambio refrigerante
Desmontaje bomba
Purgado y cambio de refrigerante
Desmontaje bomba
- gallo74
2 años 3 meses antes - 2 años 3 meses antes #262047
por gallo74
Respuesta de gallo74 sobre el tema Sensor de temperatura
Uyy, ya me espantaste con lo que me dices. El riñon tiene suficiente anticongelante, voy a revisar lo de la bomba, muchas gracias por tu comentario. Cuando tenga el diagnóstico de la falla lo comparto por acá.
Saludos.
Saludos.
- dragonfly
- Gracias recibidas: 14
2 años 3 meses antes #262051
por dragonfly
Respuesta de dragonfly sobre el tema Sensor de temperatura
Si es problema de temperatura el testigo se enciende y se queda encendido hasta que baje la temperatura. Si se enciende intermitente e irregular es fallo eléctrico, el cable que va al sensor te está haciendo masa.
- gallo74
2 años 3 meses antes #262067
por gallo74
Gracias Dragonfly, voy a revisar eso también. Espero que la falla sea de cables, será más rápido y menos costosa su reparación.
- dragonfly
2 años 3 meses antes #262069
por dragonfly
Es aconsejable empezar siempre por lo más sencillo. Si no fuese una derivación a masa podría ser el termo contacto, pero tiene toda la pinta de ser eléctrico.
Tiempo de carga de la página: 0.577 segundos
