aceite para la shadow 600
8 años 9 meses antes #157200 por mazinger
Respuesta de mazinger sobre el tema aceite para la shadow 600
si cambiaste el filtro, ahi se fue mas, 2,2l mas o menos le van a entrar.................si hiciste como dice tambien el manual de arrancar unos minutos y volver a medir, si rellenaste otra vez, tendras otro poco mas que le habras echado
okkis okkis
El siguiente usuario dijo gracias: toystory
8 años 9 meses antes #157203 por toystory
Respuesta de toystory sobre el tema aceite para la shadow 600
Si, cambie el filtro de aceite tambien, vale, entonces me cuadra mas.
Ufff, que susto, pensaba que la habia liado parda, jejejejeje. De todas formas aprovecho para preguntaros, imagino que lo chungo es ir con el aceite por debajo del minimo por razones obvias pero, que le pasaria a la moto si se le echara aceite de mas en el carter?
Si andar fuera bueno el cartero seria inmortal
8 años 9 meses antes #157206 por juanma1980
Respuesta de juanma1980 sobre el tema aceite para la shadow 600
Llevar aceíte de más es casi tan perjudicial como no llevar.
Como todo depende de cuanto lleves de más pero con exceso de aceite lo que puede pasar es:
- Aumentas la presión lo que jode retenes, juntas..etc... o incluso el motor
- Perdida de prestaciones porque obligas al pistón a currar más
- Perdidas de aceite (que, por lo general, irán a parar a la rueda trasera con el consiguiente peligro)
- Explosiones en zonas no preparadas del motor
- Por supuesto humo blanco y olor a bar de polígonoç
Y supongo que más cosas que me dejo. Esto es como todo: si el fabricante de cualquier cosa pone un mínimo y un máximo es porque, efectivamente, debe haber un mínimo y un máximo.
El siguiente usuario dijo gracias: toystory, MARIOCUES
8 años 9 meses antes #157242 por toystory
Vale, me he puesto a darle vueltas al asunto y en cuanto he llegado al garage he bajado y le quitado unos 200 ml, de aceite con una jeringuilla, porque al volver a medir el aceite estaba un pelin por encima de la marca maxima. Ahora por un lado de la varilla llega al maximo y por el otro lado de la varilla le falta un par de milimetros para llegar al maximo, asi que así se queda. Teoricamente el aceite tendria que estar entre el minimo y el maximo pero no en el maximo obligatoriamente, no?
8 años 9 meses antes - 8 años 9 meses antes #157247 por mazinger
sobre eso hay muchas teoria y si lees el manual, mas todavia, tranquilo que aunque este al maximo, seguro que Honda le ha dado margen...................... okkis okkis
Última Edición: 8 años 9 meses antes por mazinger.
8 años 9 meses antes #157270 por SoulFury
Respuesta de SoulFury sobre el tema aceite para la shadow 600
Yo hice hace poco el cambio en la mia, y me mosqueó que le entró practicamente lso 2,7 litros que se supone que el entran a motor recien montado, y aun así no acabó de llegar a llenarse al margen de la varilla....pero preferí no meterle más.
Tiempo de carga de la página: 0.648 segundos
