Arrancar en frio
3 años 1 día antes #260771 por terribleño
Respuesta de terribleño sobre el tema Arrancar en frio
Es normal que pase eso,el motor da unas vueltas sin arrancar pero la gasolina sigue entrando,arranca y quema la poca de mas que hay en el circuito carburador colector motor,cuando esto ocurre le falta un poquito,muy poco,para que siga marchando y se para,esto pasa (estando todo bien) porque esta justo entre que haga falta tirar del starter y no.
Acelerar o no,creo que es opnion de como le vaya a cada uno,le das,no arranca,le vuelves a dar y aceleras un poquito y se pone en marcha,y asi hasta que te acostumbras,con tal de no tirar del starter,esto lo hago cuando no hace mucho frio.pero un poquito solo eso..
Si sigues al pie de la letra lo que dicen los manuales no se debe tocar el acelerador,supongo que es para que no te pases y ahogues el motor.
El siguiente usuario dijo gracias: danmargar
2 años 11 meses antes #260819 por El barbas
Respuesta de El barbas sobre el tema Arrancar en frio
no,no tengo la constumbre,de dar gas cuando arranco.
2 años 11 meses antes #260821 por jriera
Respuesta de jriera sobre el tema Arrancar en frio
Cada cual tiene sus manías, pero o tienes el ralentí muy alto, o se te calará la moto, pues es lo que pasa en frio, y dar gas, hay muchas formas de dar gas, to lo que digo es un punto cuando veo que esta a punto de calarse.
Llevo moto desde los años 60 algo sabré.
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos
