Arrancar en frio
2 años 10 meses antes - 2 años 10 meses antes #256964 por Nómada60
Arrancar en frio Publicado por Nómada60
Salud sr@s!
Os quería comentar que con la bajada de las temperaturas ( de 0 a 10º ) a mi sombrita le cuesta arrancar, haciéndolo a la 3ª o 4ª vez, no quiero usar el estrangulador, ya se sabe que cuanto menos mejor.
Se puede corregir esto tocando el tornillo del ralentí o de alguna otra manera?. De mecánica no tengo ni idea, a ver si alguno de vosotr@s me orienta.
cerveza00 cerveza00
Edito: Una vez en caliente arranca sin problemas y buen ralentí y por otro lado recordar que vivo en el Pirineo, frio tela!
Última Edición: 2 años 10 meses antes por Nómada60.
2 años 10 meses antes #256965 por Labman
Respuesta de Labman sobre el tema Arrancar en frio
Hola Nomada, el starter esta para ayudar a arrancar en frío ( disminuye el aire de la mezcla), y una vez que arranca hay que ir poco a poco cerrandolo hasta que se quede completamente cerrado, digo poco a poco para ayudar a que se estabilice la moto.
No entiendo porque es malo usarlo, a lo mejor lo estoy haciendo mal.
un saludo
El siguiente usuario dijo gracias: Nómada60
2 años 10 meses antes #256966 por terribleño
Respuesta de terribleño sobre el tema Arrancar en frio
Es estarter esta para eso,para los arranque en frio,por ahorrarte unos centimos estas forzando la bateria y el motor de arranque,aparte de que gastaras mas gasolina porque hasta que no se caliente el motor no va redondo del todo y tendras que acelerar mas para que no se cale o de tirones,
2 años 10 meses antes #256972 por Nómada60
Respuesta de Nómada60 sobre el tema Arrancar en frio
Eso es lo que yo siempre he tenido entendido, cuando compre la moto en agosto la llevé al taller para hacerle una revisión completa que por cierto todo bien, solo cambio de aceite, engrase de cadena y líquido refrigerante y hablando con el mecánico un poco del estado de la moto y demás salió el tema y me dijo que cuanto menos se use el starter mejor y que no abusara de su uso, y como se puede abusar de su uso?, se supone que el uso normal es cuando está fría y no arranca a la primera no?. Pues eso...
Gracias por vuestras respuestas!
cerveza00 cerveza00 -gracias-
2 años 10 meses antes #256978 por terribleño
Como otras cosas de la mecanica hay que usarlo en su justa medida,no resulta complicado hacerse con ello,arrancas y le cierras el estater hasta que se queda el relenti estable y te pones en marcha y lo vas cerrando poco a poco segun se calienta,a veces si no hace mucho frio basta con usarlo para arrancar y en otras lo cierras a medida que se calienta,esto es como los frenos,estan para frenar pero tampoco se debe abusar de ellos
2 años 10 meses antes #257029 por Nómada60
Esto puede que aclare un poco más el tema:
california-motorcycles.com/blogs/mecanic...el-motor-en-invierno
Tiempo de carga de la página: 0.486 segundos
